土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ ◆我觉得施工图深度要求应该为设计人员考虑!◆
发布于:2004-10-14 17:19:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
施工图深度要求出台后,有些审图人员根据它对设计提出了很多深度不够的问题。我觉得施工图深度要求应该为设计人员考虑,只要满足规范、便于施工,能简化尽量简化。现在工作量越来越大,奖金比例却没见提高,自己再不帮自己减负的话,电气专业还有其它出路吗?
支持的顶一下!让更多人看一下!
全部回复(29 )
  • mmhwe
    mmhwe 沙发
    深度不够,别人会更看不起搞电气的
    2005-04-28 15:55:28
  • 李兴龙机电科技
    设计深度实际上照顾了设计人员。
    2005-04-19 12:04:19
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 744 人订阅
甲类厂房楼梯均为室外楼梯,是否可以用钢梯?
甲类厂房楼梯均为室外楼梯,是否可以用钢梯?如果可以,有哪些要求?(工程在浙江)
