土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 你使用的CAD版本
你使用的CAD版本
发布于:2004-10-13 18:34:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
选择你现在使用的CAD版本
全部回复(59 )
  • xgrqing
    xgrqing 沙发
    我也用2005,学的时候倒是用的04,个别功能不如05。
    后来出了更高版本,也试过,个人认为还是05版最经典。06、07太花哨了,太耗资源!
    2007-11-23 20:35:23
  • 老爷车
    老爷车 板凳
    我用2005
    2007-06-11 00:28:11
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 666 人订阅
配置自己的AutoCAD 2004绘图环境
配置自己的AutoCAD 2004绘图环境   不同的企业所用的标准多种多样,对AutoCAD的绘图环境也就有了许多不同的要求。在本节您将了解AutoCAD中关于图形单位、图形界限以及坐标系统等选项的详细设置方法。  在绘制图形前,您需要设置一下自己的绘图环境。它分为绘图单位设置和坐标系统设置。  一、绘图单位设置  启动AutoCAD 2004,此时将自动创建一个新文件,打开“格式”菜单,选择“单位”命令,系统将打开“图形单位”对话框。我们可通过“长度”组合框中的“类型”下拉列表选择单位格式,其中,选择“工程”和“建筑”的单位将采用英制。单击“精度”下拉列表,您可选择绘图精度。在“角度”组合框的“类型”下拉列表中可以选择角度的单位。可供选择的角度单位有:“十进制度数”、“度/分/秒”、“弧度”等。同样,单击“精度”下拉列表可选择角度精度。“顺时针”复选框可以确定是否以顺时针方式测量角度。当您修改单位的时候,下面的“输出样例”部分将显示此种单位的示例,如图1所示。
