土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD 2000 中文版技术大全PDF版
发布于:2004-10-13 13:17:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD是当今世界上主要的计算机辅助设计与绘图(CAD)程序。
自从1982年12月被推出以来,AutoCAD在功能和销售方面都有了很大的提高,并成为标准的基于PC的CAD应用程序。许多年来,AutoCAD始终跟随着计算机工业的发展步伐,应用程序已经从最开始的基于DOS环境下,在命令行中执行命令,发展为完全与Windows兼容的应用程序。虽然,以前版本的AutoCAD可以用于DOS和Windows环境,并且一定数量的AutoCAD是基于UNIX计算机系统的(甚至有几年用于Apple Macintosh),但是AutoCAD 2000(AutoCAD的最新并且也是本书详细介绍的版本)只能运行在Windows 95、Windows 98和Windows NT下。通过集成了执行现代的在Intel兼容PC上运行的Microsoft操作系统,Autodesk公司已经大幅度提高了AutoCAD的使用性能,因此,AutoCAD 2000是功能最强的版本。 AutoCAD软件成功的原因很多。在第一个版本中,AutoCAD为它的用户提供的功能,相当于那个时代的基于框架的其他CAD应用程序的80%,但销售的价格却仅为那些应用程序价格的20%。其他基于PC机CAD应用程序受到了图形尺寸、图形名称或图形精确度的限制,而AutoCAD可以使用户绘制他们想绘制的几乎所有的图形。另外,从一开始AutoCAD就提供了多种方法以完成同一个任务,并且,提供了许多自定义程序的方法,通过自定义程序,可以满足用户的特殊要求。在AutoCAD中,使用者可以做任何事情,从修改程序的菜单到使用AutoCAD的AutoLISP编程语言,创建自定义的应用程序。在AutoCAD 2000版中,这些功能被进一步增强了。这个最新的版本比以前的AutoCAD新增了大约400个功能,包括多文档设计环境(MDE),该功能第一次使AutoCAD的使用者在一个单一的进程中,可同时打开多张图形,并且能够非常方便地在图形之间移动信息。AutoCAD 2000还集成了新的AutoCAD设计中心(ADC),这是一个类似于资源管理器的窗口,用于获取保存本地、局域网内的计算机或Internet上的图形信息。此外,通过访问Internet,使AutoCAD充分利用了 World Wide Web的优越性。通过Internet,可以打开和保存图形,与他人合作,以及将图形以Web格式发布到Internet。许多其他的新特性,如增强的自动捕捉和自动追踪、快速标注、在位编辑块和外部参照,以及承接上下文关系的单击右键弹出快捷菜单的功能,都使得这个AutoCAD的新版本比以前的版本功能更强大,且更易于使用。AutoCAD 2000不仅能够实现这些新功能,而且在运行速度上也比以前的版本有惊人的提高。如果读者对AutoCAD还比较陌生,那么,改进的对话框、可缩短的工具栏以及下拉菜单使得AutoCAD 2000是学习使用方法的最理想版本。当然,如果已经使用过AutoCAD的以前版本,则仍然能够使用AutoCAD中已经熟悉的命令行和屏幕菜单。事实上,在这个版本中,AutoCAD的命令行已经进行了标准化,增强了它的一致性,并更易于阅读。在以下的内容中,我们将详细介绍这些新增的功能。谁应该使用这本书本书指导使用AutoCAD的所有方面。它是为创建精确尺寸的图形和三维CAD模型的使用者编写的。无论是AutoCAD的新用户还是老用户,都可以在本书中找到所需要的内容。新用户可以找到有关AutoCAD所有命令的清楚而且易懂的解释。有经验的使用者将能够学到AutoCAD 2000的新功能。不论水平如何,本书都可以帮助读者更快和更好地完成工作,使他们认识到AutoCAD的强大功能。本书中有哪些内容本书是作为一本易于使用的、用于有关各方面的指导而设计的书籍。从书中可以发现每一个命令及其功能以及使用方法(书中详细介绍了每一个命令及其功能以及使用方法)。此书的组织结构便于快速查找所需的信息。可从目录中非常方便地查到有关AutoCAD目录的信息。为更好地理解本书的组织结构,下面将介绍本书是如何组织的。第一部分:AutoCAD基础第一部分将让你认识AutoCAD。在第1章中,将学到AutoCAD的界面、如何调用命令以及如何打开和保存图形。在此基础上,第2章将解释如何启动一个新图形并控制图形的设置,如图层、颜色和线型。此外,还将学习如何使用对象捕捉和栅格等特性,保证图形的精确性。第3章和第4章从简单的对象过渡到更复杂的对象,逐步地介绍如何绘制二维对象。然后,第5章解释如何控制屏幕上图形的外观,学会使用诸如平移、缩放、多重视口以及AutoCAD新的线宽特性等功能。第6章学习如何使用坐标系统以进一步提高图形的精确性。计算机辅助设计的能力如何,在很大程度上表现在重新使用已经创建的对象以及方便地对图形进行修改等方面。在第7章,通过介绍如何修改图形中的对象结束AutoCAD基础知识的讨论。第二部分:高级功能在第二部分,将学习用高级命令创建和修改图形中的对象。在第8章,我们将学习如何组织图形中的信息,而第9章将要学习如何从图形中得到信息,如面积和距离等。第10章将继续介绍对象的编辑,包括如何编辑复杂的图形对象,如多段线。第11章继续讨论如何修改对象的特性。在第12章、第13章和第14章,我们将学习如何向图形中添加填充图案、文字和尺寸标注,而第15章介绍如何将对象组合为块
全部回复(13 )
  • yehanqiu
    yehanqiu 沙发
    确实是好东东,可惜象楼上说的,缺了后面的章节,期待楼主继续上传
    2007-07-26 17:18:26
  • waley_qi
    waley_qi 板凳
    楼主,好像不全阿,只有前12章
    能不能把后面的上传
    谢谢
    2006-10-27 23:23:27
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 662 人订阅
CAD字库
