土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:井字梁的结构方案
请教各位:32.5x10米的矩形区域怎样布置井字梁的方案?主体结构是框架的,周边是框架梁,2米处有一框架柱,不知道怎样布置井字梁才是合理的,请帮帮我!谢谢了!
全部回答(14 )
  • zhangjun19841220
    你按照边梁的柱距来看一下,然后看看计算手册
    2008-05-26 21:47:26 来自 PC 评论 举报
  • zw0423
    4楼的说法,如果对于只有一层,也就是柱子可以随意布置的情况是非常好的,用短柱距,分割单向板,造价底,结构合理!
    但是如果是楼顶,受柱子的控制,就不合适了
    2008-05-22 14:18:22 来自 PC 评论 举报
140.21 万条内容 · 2170 人订阅
