土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教连接导线问题
请教连接导线问题
发布于:2007-07-18 10:34:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大虾:前段时间我陪同一位技术员到一家工厂组装一台配电箱(XL-21).
主开关是180A/3P的塑壳断路器,下面的分路开关是7只16A/3的塑壳断路器(负载均为空调),
技术员采用的连接方式是在主开关下安装3根3*30的直排(约150mm长),
直排上打孔,连接6平方的单芯铜导线到各分路开关.
请问这样做可行吗?我与他争论导线的截面过小,
是否存在安全隐患?
先谢了!
全部回复(28 )
  • hcy-6310
    hcy-6310 沙发
    6平方的线足够大了
    2007-07-23 00:11:23
  • chenyuewen04
    chenyuewen04 板凳
    主开是3P180A的。从主开下来三根3*30的排是完全可以的,但在三根3*30的排下应该有三根横排,在横排上打7个8个大的孔
    然后用6平方的线接到下面的16A开关.
    2007-07-22 22:33:22
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
最小的箱变进线
做了一台箱变,很小,250KVA。本来选用的电缆是YJV22,查过书,8.7/15KV等级的最小的三芯是25的。当然,25三芯电缆的载流量是远高于这个箱变的高压侧电流的。一般我们做城市内箱变,管他大小,630以上的都进95的进线,是考虑了以后负荷的变化的。现在那个地方,施工的说,以后不会再增容,说要我把线再选小的。我就想问问,还有更小的吗?选用什么电缆才合适。是否选用3根单芯电缆?只有单芯的才有更小的了
