土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ pkpm怎样建模算砌体结构
pkpm怎样建模算砌体结构
发布于:2007-07-17 22:51:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
各位请指教,怎样用pkpm建模算砌体结构。构造柱和圈梁,还有楼板中的联系梁要建模进去吗?
全部回复(82 )
  • bojue613
    bojue613 沙发
    做砖混结构时候,建模是关键,构造柱必须输入,按照一般柱输入,程序在倒算时候会默认为构造柱,圈梁在建模时候输入和不输入其实没有多大关系,可以在结构楼面布置时候输入,至于楼面的联系梁是更要输入的了,想想看楼面联系梁上部如果有墙体(非承重墙,承重墙)或墙梁情况时候,没有梁你的荷载将漏输一层,并且对板面的荷载导算也有问题。呵呵加油吧!
    2009-11-01 22:50:01
    赞同1
  • 教父
    教父 板凳
    不要输入,直接导荷即可,砖混结构概念大于计算,不要认为计算通过就没有问题了,先按常理判断一下合不合理,比如一些墙开了大洞后只剩一个垛头,那就直接做成构造柱了,还留着那个墙垛给谁看呢?因为PKPM对于小垛头是不计算的,所以也没红,你就认为它满足计算要求了。施工单位不管三七二十一按图施工,这个小墙垛上还支承着两边的过梁,在图纸上看不出来,到现场一看你就会冒冷汗了。
    2009-10-25 09:44:25
    赞同1
砖混结构
10.1 万条内容 · 411 人订阅
砌体结构有没有抗震等级要求?
问了个菜鸟问题,请各位哥哥姐姐,叔叔啊姨,大伯大婶们多指点啊
