土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么要退出母联的速断和过流保护?
请教高手,66kv母差保护投入后,为什么要退出母联的速断和过流保护?
全部回答(16 )
  • chym0822
    66kv 没有失灵保护吧
    2008-10-25 15:34:25 来自 PC 评论 举报
  • baiye2183
    我同意14楼的看法。
    不过对以下看法有不同意见:“如果是进出线路故障,而线路保护或断路器不动作,通过主变保护动作来切除故障,一般先跳母联再跳相应故障线路所在母线主变开关。”我认为:母线上断路器不动作(拒动),由失灵保护动作,第一时限跳母联开关,第二时限跳故障母线上所有断路器。我如果说的不对,请指正。
    2008-10-25 13:48:25 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 454 人订阅
