土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教个雨水提升的问题
请教个雨水提升的问题
发布于:2007-07-14 21:44:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一片6000的草地,由于下雨严重积水要进行改造,按2年重现期,降雨历时5分钟计算下来6000平方绿地大概有141立方/每小时的雨水排量,那么现在要做多大的集水井与多大的污水泵可以满足要求了呢?(由于地势很底,必须要用污水泵提升)
全部回复(11 )
  • owens
    owens 沙发
    水量不大,看规范的规定:
    5.3.1 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求:
    1 污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。
    注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。
    2 雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。
    3 合流污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。
    2007-07-27 21:29:27
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    如果,从理论上讲,做得即经济又合理,比较繁琐.首先要考虑排水沟的布置走向.还要考虑泵的选择,出水管的出水能力,还不能让水池太小----让泵平反启动和停止.但如果可能,以水池越大越好.
    2007-07-18 15:59:18
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1322 人订阅
这样的公建怎样设消防
正设计的一座建筑:地下车库2900m2;一层2600 m2,三面临街小商铺,内走道亦设小商铺;二层2300 m2,餐饮;三层1600 m2,餐饮,四层800 m2,茶园。屋面标高14.2m,楼梯间屋面标高16m(限高)。1、三面临街设消火栓?消火栓每层位置不对应,立管不好布置,环路不好形成?2、室外消火栓用水量25L/S, 室内消火栓用水量20L/S,喷淋30L/S,设消防水池,生活用水直供,但消防水箱不好设,稳压泵、气压罐也没位置。有啥好办法?
