土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 每套住宅配电箱里总开关可以用隔离开关吗?
我一直是用2极的隔离开关。今天图纸会审,有人提出来了,2003版的住宅设计规范第6.5.2-5中有提到,每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。他要求把隔离开关改为空开,并与上级开关上下级配合。请教一下大家的做法。
全部回答(170 )
  • renxuling
    不要动不动就“专家”。人都是习惯了某些做法。
    我们在这里讨论,是求根溯源,追求根本。抱怨,不是我们想要的结果,解决不了任何问题。
    个人认为,3t说得有道理。支持3t!
    [ 本帖最后由 renxuling 于 2009-9-14 21:44 编辑 ]
    2009-09-14 21:02:14 来自 PC 评论 举报
  • lxq705
    学习一下,不错.以后还要努力
    2009-08-13 14:50:13 来自 PC 评论 举报
  • 【限时7.99】电气广联达算量配电箱系统图识别课程
    用案例教会你,轻松识别配电箱系统图
  • OTM系列隔离开关适用于远程控制应用,在任何环境下都能提供可靠性能。节省安装时间、空间和成本紧凑设计、简单布线以及免维护电机使OTM成为远程操作应用的解决方案。安全可靠通过熔断器防止电机过电流;除远程
  • 某18层框剪结构小高层住宅结构设计全套资料(含建施图,结施图,PKPM模型)
    本资料包包括结构图、建筑图、详勘、PKPM模型,其中建筑图包括绿色建筑说明、室内装修做法表、地下二层平面图、屋顶平面图、电梯剖面详图、门窗表、入口门廊立面详图等;结构图包括-1层墙肢平面图、集水坑顶板配筋详图、-1层梁配筋图、-1层顶结构平面图、4~17层顶结构平面图等,适合初次进行住宅结构设计的同学参考学习画法、建模和计算
  • 模型:负荷隔离开关RIW1250负荷隔离开关适用于交流50Hz、额定电压至660V、直流电压至440V、约定发热电流至3200A的工企业配电设备中,用作不频繁接通与分断电路及电气隔离之用,广泛应用于建
  • 模型:SRFW630负荷隔离开关负荷隔离开关适用于交流50Hz、额定电压至660V、直流电压至440V、约定发热电流至3200A的工企业配电设备中,用作不频繁接通与分断电路及电气隔离之用,广泛应用于建
  • GN30-1250A隔离开关:1:GN30-12型旋转式户内高压隔离开关是一种旋转触刀式的新型隔离开关,主要结构是在三相共底架上,下两个平面上,固定两组绝缘子及触头,通过旋转触刀,从而实现开关的分合闸
  • 剪力墙结构17层住宅结构设计全套(含建筑条件、结构计算书、结构模型等)
    本资料包包括建筑条件、结构施工图、结构计算书、结构模型,其中建筑条件包括建筑说明、平立剖、节点大样、门窗、栏杆、自行车坡道、楼梯详图、电梯井剖面、节能专篇;结构施工图包括说明、各层剪力墙、柱平面图及详图、各层梁平法配筋图、楼梯详图、墙身大样及节点详图,适合初次进行住宅结构设计的同学参考学习画法、建模和计算
  • 隔离开关(Isolatingswitch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合
  • 隔离开关广泛应用于各类配电柜、配电箱之中,是配电系统中重要的开关设备。本模型使用SOLIDWORKS2016版本绘制,外形尺寸、安装尺寸精确,细节到位,供电气设计人员下载参考。...
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 本图为35KV变电站隔离开关安装详图,包括GN27-40.5开关本体安装、35KV避雷器安装、进线电缆安装、出线电缆安装、铜排安装装、开关操作机构安装...
  • 该图纸为一款SF6柜或者常压柜负荷开关或隔离开关使用的传动轴装配图。相间距210mm,用户可自行更改。动触头为双排40X5规格铜母线。动触头下端固定于一组静触头上旋转,另一端作为开启式接触另一组静触头
  • 本图为典型10KV变电站隔离开关安装详图,包括GN27-12开关本体安装、进线铜排安装、进线电缆安装、出线铜排安装、防护网安装、开关操作机构安装...
  • 110kV隔离开关技术协议
    本设备技术规范书适用于本工程110kV交流高压隔离开关设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
  • 隔离开关是电力系统中相当重要的电气元件,由它引发的事故时有发生造成危害相当严重,因此对其进行检修维护是电力运行人员重要工作,本文对隔离开关出现的问题及对策作简要介绍,其中难免有所局限敬请读者斧正。
  • 550kV隔离开关动作演示
    550kV隔离开关动作演示包括分合闸、灭弧等动作演示
  • 正泰隔离开关选型样本
    正泰隔离开关(适用范围、型号含义、工作条件、安装条件、参数及技术性能,其他)
  • 高压隔离开关的检修管理
    高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影
  • N39-12型户内旋转式三工位高压隔离开关是针对国内环网配电柜小型化的需要,非常适合应用在环网柜(特别是SF6环网柜)中,也可以应用在KGN,XGN等固定式开关柜。它结合了GN19-12和GN30-1
  • GN30-12户内高压隔离开关为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内装置,作为电力系统中有电压无负载情况下分断、闭合电路用。特别适用于安装高压开关柜内,使高压开关柜结构紧凑、简单、占用空间小,提高
  • GN19-10,10C/400,630,1250型户内高压隔离开关适用于交流5Hz,额定工作电压6,10kv,额定工作电流200,630,1250A的电力系统中,作为有电压无负荷情况下的分断,闭合电路
  • 5款进口clbs隔离开关,防爆紧凑型隔离开关模型,模型1:1实物尺寸绘制,为几款进口型号,大家可以参考下载学习,包含通用格式,最大电流160A,3极隔离开关适用的模型...
  • 隔离开关(disconnector),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。...
  • NDG3V-400-3ZK断路器带手操,模型是标准实图图形,包括详细的固定孔位置,输出接线位置,手操为实物绘制的模型,包含详细的固定孔位置,操作手杆标准模型,喜欢可以下载。...
