土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求助~泳池温度测量
现在正在做一个酒店的安装工程。其中有一个泳池,泳池需要加热。求助,泳池温度测量点应该选在什么位置?理由?谢谢~
全部回答(15 )
  • waterson110
    当然应测试回水管中的温度。这里是最反映泳池温度的地方!
    2009-10-29 16:17:29 来自 PC 评论 举报
  • zdx900818
    如果使用换热器,温度控制不能再给水上。因为你控制给水温度,假如给水26而泳池温度可能很低!应该装在回水端,即使给水温度90而泳池温度也只有26。当然个人观点只作参考!
    2009-08-03 22:53:03 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 341 人订阅
