土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁来解决一下这个方案
谁来解决一下这个方案
发布于:2007-07-13 17:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁能帮小弟来看看我画的这个高低压配电图对不对,具体里面的东西该怎么选择,请指点一下,可以的话我帮我选选给我个参考!
全部回复(4 )
  • hfxxzsh
    hfxxzsh 沙发
    我就是元器件不会选择 谁能指点指点啊
    2007-07-16 09:47:16
  • zhankun372
    zhankun372 板凳
    画的还不错
    2007-07-16 00:14:16
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
160kW电机,该选用什么型号的电力电缆?
160kW电机(负载为水厂取水泵,水泵及线路位于潮湿的井筒内,环境温度在23度左右),该选用什么型号的电力电缆?电缆为YJV-1KV型,设计院给出的电缆型号为YJV-1kV 3*185+1*95,这个是不是线径过大,如果过大,电缆头安装在电机接线盒时就很麻烦。电机为软启动起动。
