土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算机房配电箱导线开关如何选用
计算机房配电箱导线开关如何选用
发布于:2004-10-09 02:06:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某学校2间计算机房,配电箱6路电脑(共66台,每路11台)3路空调。PZ30箱图如下: 按此图安装完后电脑回路空开和总开关都经常合不上,请教大家是什么原因? (此时所有电脑的显示屏都是开着的,是否是因为合空开的同时所有显示屏都突然打开此时的启动电流太大,请教如何解决此问题)
(图中的分回路实际是BV-3*4导线配25A空开)
全部回复(17 )
  • suishisong
    suishisong 沙发
    一般而言,计算机房里的供电回路最好不要采用带漏电保护的工开关,容易引起误跳。导致数据丢失,如果数据不重要的话,最好每一回路的漏电开关所带负荷不要超过8台PC机为宜。
    2006-03-13 16:41:13
  • 王若男
    王若男 板凳
    这个图供你参考一下,有问题我们再交流。
    2006-03-13 16:12:13
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
ABB生产的EH和A型交流接触器释放?拜托帮忙!
我厂部分低压电机在晃电时出现接触器释放现象,后改为UPS电源控制,仍不能消除这一现象,清高手指点!
