土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于暗设暖气管道的问题~~
关于暗设暖气管道的问题~~
发布于:2004-10-08 16:22:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范中规定暗埋管道不应有连接口,是否可以理解为只可以采用B连接暖气片,而不可以采用A。望各位赐教。
全部回复(15 )
  • xxgdyx
    xxgdyx 沙发
    PPR耐温性不够,低于70度,散热器采暖尤其玄!
    2004-12-04 10:54:04
  • wangaili1314
    wangaili1314 板凳
    规范你照做吗?
    2004-11-09 09:11:09
采暖供热
20.37 万条内容 · 557 人订阅
急急!!请教采暖设计问题。
我是学水的,有几个采暖设计方面的问题请教各位老师1、在住宅快速设计中,是否可以按照64w/平方米 来估算一栋楼的采暖热负荷。是否可以利用64w/平方米 这一标准来计算某一个房间的热负荷,继而计算出该房间所需要的暖气片的数量。水力计算中是否可以利用这一热负荷来确定管径。2、在分户计量中,每个单元设置一个入户装置,内设压差控制阀,是否可以解决每个单元之间由于户型不同而造成的冷热不均匀现象。3、某住宅6层和阁楼一起出售,共用一热量表。在六楼的进户管前接一根竖向立管供给阁楼采暖,六层跟阁楼均采用水平双管,不知道这种设计效果如何。
