土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制回路的停止按钮一般采用常闭接点,哪里有规定?
发布于:2012-11-14 17:56:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
控制回路的停止按钮(高压变频开停按钮),一般选用常闭接点,请问哪个规范有这个规定?还是为了安全根据经验而采用的常规作法?
全部回复(11 )
  • 冷雪电工
    冷雪电工 沙发
    这个问题,人也没规定要用两只脚走路,用两只手倒着走也没问题,但是用脚走路是最方便,最简单,最快速的
    2012-11-21 15:31:21
  • atos1234
    atos1234 板凳
    这个有什么规定?至于用常开还是常闭触点来控制,要看你的控制线路是如何设计的。一般的继电器控制电路,用常闭点控制,简单容易,基本都是这样的,实际应用中还没见过用常开点的。
    如果是变频器或者其他控制器的启停,如,步进马达控制器,私服马达控制器等等,则要看设备本身的功能了。常用的变频器(低压400V的,高压的没接触过),控制马达启停的接线法可以有几种,可以用常闭点控制停止,也可以用常开点控制停止,选哪一种都可以实现变频器输出停止的功能。
    2012-11-21 13:31:21
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
想买个电子书阅读下载的PDF格式的设计手册,规范、图集之类
想买个电子书阅读下载的PDF格式的设计手册,规范、图集之类,请问多大尺寸比较好,要考虑便携性,最好口袋就能装下,但是也要考虑阅读时候的体验,横屏能显示完整一行最好,太小了没法看了。对各种PDF文件兼容性比较好的,请推荐一个!谢谢!另外能上网的,带wifi或者3G的是怎么回事?可以跟平板电脑一样上网吗?只是没有颜色?不过为了眼睛不考虑平板电脑,呵呵。。
