土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 改变比例后,管径文字与管道的距离
改变比例后,管径文字与管道的距离
发布于:2007-07-11 21:51:11 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
上面比例是1:100
下面是1:125
改变比例后,管径文字与管道的距离没有同步调整,约有遗憾
全部回复(12 )
  • stilscoline
    stilscoline 沙发
    唉,我们的建筑不用天正,就用cad画,以前都是用r14的,前几天他系统坏了,我给格了系统,拒绝装14,他才不得以用2004,唉!
    2007-07-14 16:14:14
  • jzh_nc
    jzh_nc 板凳
    说来曲折,终于在6.5的老窖中,发现了
    使用方法:
    减压到TWT dwb下
    打开TWT软件
    图库管理中,双击二维图库
    搞定!!
    2007-07-13 15:29:13
天正给排水
6.47 万条内容 · 349 人订阅
都7.5 b3版了,怎么还是不支持热水管网计算呀?
