正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
水处理
42.3 万条内容 · 1442 人订阅
化工废水:出水指标达二级排放标准,但含盐量高达50000mg/l,请教各位大侠出水水质含盐量如何能控制为3000mg/l,采用何种工艺较合适.业主不同意稀释或焚烧工艺.处理水量72T/D,出水浓水业主要求再利用.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句1 活性碳法 这种技术比较古老,是利用活性碳的吸附作用进行除臭,优点是初期投资比较便宜,但是阻力比较大,能耗很高,效果有点勉强了,对于低密度或者要求不高的场合可以使用.
2 化学法 这种方法通常是把臭源密封然后喷淋化学试剂进行化学反应除臭,这个药剂一般是进口药剂,厂家往往是放长线钓大鱼,前期投资少,后期购买药剂往往受制于厂家.但是这种方法对于应付领导检查比较有效,符合中国国情,只要领导来了就喷一下就可以了.
3 生物法 上楼上说生物处理技术不完善并不完全正确,其实生物处理技术是目前用得比较普遍的技术,效果也还算过得去,但是其占地面积大,存在二次污染问题.当然一般厂家是会承诺没有二次污染的.浓度比较高的场合效果还差强人意了,在广州某污水厂就出现用生物法除臭效果不理想,令江对面市民不满投诉的事件.
4 活性氧(活称等离子法)这种方法比较新,国内用的比较多的是室内除臭,目前也逐步用于污水,国内外都专家在研究,效果还可以,优点是占地面积小,但是就是贵了点.
