土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:高规9.1.11条与抗规6.2.13条是否矛盾了
发布于:2012-11-14 09:59:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架核心筒结构,在《高规》9.1.11-1条规定:
9.1.11 抗震设计时,筒体结构的框架部分按侧向刚度分配的楼层地震剪力标准值应符合下列规定:
1 框架部分分配的楼层地震剪力标准值的最大值 不宜小于结构底部总地震剪力标准值的10%
而《抗规》中规定:
6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:
1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值, 不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
这两者是否矛盾?
另外: 框架柱地震剪力百分比应该看 “柱剪力/V0”这项还是“柱剪力百分比”这项?pkpm计算结果如下
框架柱地震剪力百分比
层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比 分段后底部剪力V0 柱剪力/V0
24 1 X 218.3 1110.2 19.66% 13135.0 1.66%
Y 258.2 1247.9 20.69% 14598.2 1.77%
23 1 X 293.0 1956.7 14.97% 13135.0 2.23%
Y 331.1 2185.2 15.15% 14598.2 2.27%
22 1 X 1784.9 3366.0 53.03% 13135.0 13.59%
Y 2318.3 3696.6 62.72% 14598.2 15.88%
21 1 X 928.1 4277.5 21.70% 13135.0 7.07%
Y 1075.1 4654.2 23.10% 14598.2 7.36%
20 1 X 1660.8 4991.5 33.27% 13135.0 12.64%
Y 1750.7 5394.0 32.46% 14598.2 11.99%
19 1 X 1988.7 5692.4 34.94% 13135.0 15.14%
Y 2154.8 6114.3 35.24% 14598.2 14.76%
18 1 X 1573.4 6222.1 25.29% 13135.0 11.98%
Y 1605.6 6662.6 24.10% 14598.2 11.00%
17 1 X 1690.6 6653.3 25.41% 13135.0 12.87%
Y 1706.8 7128.7 23.94% 14598.2 11.69%
16 1 X 1725.5 7012.8 24.61% 13135.0 13.14%
Y 1693.4 7543.8 22.45% 14598.2 11.60%
15 1 X 1760.6 7329.6 24.02% 13135.0 13.40%
Y 1700.4 7929.3 21.44% 14598.2 11.65%
14 1 X 1780.8 7631.8 23.33% 13135.0 13.56%
Y 1684.3 8303.9 20.28% 14598.2 11.54%
13 1 X 1803.5 7940.0 22.71% 13135.0 13.73%
Y 1675.6 8685.5 19.29% 14598.2 11.48%
12 1 X 1774.4 8266.3 21.47% 13135.0 13.51%
Y 1614.4 9090.5 17.76% 14598.2 11.06%
11 1 X 1907.2 8624.5 22.11% 13135.0 14.52%
Y 1705.3 9535.2 17.88% 14598.2 11.68%
10 1 X 1865.4 9017.0 20.69% 13135.0 14.20%
Y 1624.3 10013.3 16.22% 14598.2 11.13%
9 1 X 1892.6 9442.9 20.04% 13135.0 14.41%
Y 1616.9 10511.7 15.38% 14598.2 11.08%
8 1 X 1870.8 9887.7 18.92% 13135.0 14.24%
Y 1567.2 11009.3 14.24% 14598.2 10.74%
7 1 X 1838.6 10333.0 17.79% 13135.0 14.00%
Y 1492.1 11491.9 12.98% 14598.2 10.22%
6 1 X 1696.1 10757.5 15.77% 13135.0 12.91%
Y 1317.9 11947.2 11.03% 14598.2 9.03%
5 1 X 2153.3 11148.0 19.32% 13135.0 16.39%
Y 1888.4 12368.2 15.27% 14598.2 12.94%
4 1 X 3511.3 12034.6 29.18% 13135.0 26.73%
Y 2444.2 13311.8 18.36% 14598.2 16.74%
3 1 X 2411.0 12656.3 19.05% 13135.0 18.36%
Y 1437.5 14008.5 10.26% 14598.2 9.85%
2 1 X 3084.8 13084.0 23.58% 13135.0 23.49%
Y 2091.3 14483.9 14.44% 14598.2 14.33%
1 1 X 679.7 13135.0 5.18% 13135.0 5.18%
Y 374.3 14598.2 2.56% 14598.2 2.56%
全部回复(27 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    非常感谢20楼的兄弟解答
    2015-02-02 13:39:02
  • jkkkkj
    jkkkkj 板凳
    好,分析得不错,多实践多分析总结,就会有收获。
    2015-02-02 09:15:02
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
异形柱在高层建筑中的应用
论文简介: 给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。 附件名:201211131352800576171.pdf 文件大小:147K (升级VIP 如何赚取土木币)
