土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【分享】8年防雷接地工作经验 附【防雷工程应用程序2013版】 符合GB50057(2006版)
发布于:2012-11-14 09:07:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
随着最近公司工程进入淡季,我也已经在防雷接地工程做了8年之久。本着感恩的心态愿意分享一下自己在防雷接地领域工作8年以上心得和感想。希望对在这个行业内的还算新手的朋友能够起到一定的作用。
防雷接地工程主要分为]防雷部分和接地部分。那其实对应的产品也包含地方防雷和地下接地。
防雷接地装置部分概念:
1,雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地   线及避雷器等。
2,引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3,接地线:电气设备、杆塔的接地端子接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4,接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
5,接地装置:接地线和接地体的总称。
6,接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7,接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
沟通方式:采用在线交流的方式,我首先会在帖子中发表一些关于防雷接地工程一些我个人的体会,当然在这过程中,你如果有这方面的问题或者看法,也可以在我的这个帖子中提问或者发表,我将及时来做回答!
交流时间:每天的上午8点~下午5点。基本上班时间我都会在土木在线上(如果要出去的话,就没时间答复了,但一定第二天回复)
应该广大网友的要求,我再次发布一款软件,这款软件是原来防雷工程计算程序V1.00的升级版~里面的工程计算全面符合最新的《建筑物防雷设计规范》GB50057(2006版)的要求,内容涵盖雷击次数等级计算、保护范围计算、接闪器高度计算、接地电阻计算和其他常用工具等。
好了,话不多说,有图有真像!下面我把软件的具体功能截图给大家看吧~
如果各位网友感兴趣的话,可以直接点附件下载(安装时候,需要先安装附件的NetFrameWork4.0框架,然后再安装防雷工程应用程序2013版才可以运行)
全部回复(237 )
防雷减灾
8.67 万条内容 · 208 人订阅
放热焊接的优点
1,生成的焊接点为纯铜,属于永久性分子结合。焊接点耐腐蚀性,导电性不低于导体本身,规避了机械物理连接方式易松脱的问题;2,嘉合增强型一体装放热焊接剂创造性的将引燃剂和焊粉独立包装于一体,属于非危险品,采用密封防水设计,焊药不含磷,镁等对人体有害材料,方便运输和存储。3,可根据不同材料的焊接提供各种焊剂配方,并根据不同连接方式提供精确分量包装,在充分保证焊接质量标准化程度的前提下,不仅最低限度的减少了焊接对金属木材的损伤,而且还大大提高了模具的使用寿命。
