正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2139 人订阅
当一个管里面穿2~4根导线的时候跟一根管穿大于12根导线的时候安全载流量是差别很大的,那我们应该怎么选,实际工程中往往一个线槽或者pc管里面穿了多于12根的导线,这样的话按道理是必须加大导线截面的,但是这样岂不是太浪费吗?加大一号导线,造价提高不少。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句是不正确的。从起因、现象和本质概括一下。电的定义就是,电是××××××的能
量
这道所谓的试题,实际上如有的朋友所说的,单纯地问什么是电是外行的问
法。因为我们单位这位同志的文化和专业水平都很低,只是工龄长,有个领导位
置。所以,当叫他出题时他就不客气地出了其中的这道题。当时我一听有的工人
说起这道题,我就觉太无级别了。从语文基础来讲,有的字本生无意义,只有和
其它字组成一个词时才有意义。如“什么”的“什”,“变化”中的“化”。一个“电”字只
有当他和其它字组成一个词的时候,才有意义。如:“电流”、“电荷”、“电压”、“静电”等,这就叫复合词。所以单位上出题的人太没级别了,确实是一个笑话。
