土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是电?(结论出来了,在回复里面)
什么是电?(结论出来了,在回复里面)
发布于:2004-10-08 18:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是电?
我以前遇见的单位上一个人给工人出的考试题。
如果按照:xxxxx。。。。就是电。
的模式答题的话很少有人能答出来的。
全部回复(26 )
  • hanghost
    hanghost 沙发
    个人认为,用排除法和片面描述法是不能给某个名词下定义的,最起码其出发点
    是不正确的。从起因、现象和本质概括一下。电的定义就是,电是××××××的能
    2004-10-08 18:54:08
  • 金边兰
    金边兰 板凳
    本题结论:
    这道所谓的试题,实际上如有的朋友所说的,单纯地问什么是电是外行的问
    法。因为我们单位这位同志的文化和专业水平都很低,只是工龄长,有个领导位
    置。所以,当叫他出题时他就不客气地出了其中的这道题。当时我一听有的工人
    说起这道题,我就觉太无级别了。从语文基础来讲,有的字本生无意义,只有和
    其它字组成一个词时才有意义。如“什么”的“什”,“变化”中的“化”。一个“电”字只
    有当他和其它字组成一个词的时候,才有意义。如:“电流”、“电荷”、“电压”、“静电”等,这就叫复合词。所以单位上出题的人太没级别了,确实是一个笑话。
    2004-10-08 18:31:08
97.87 万条内容 · 2139 人订阅
关于导线安全载流量的问题!
当一个管里面穿2~4根导线的时候跟一根管穿大于12根导线的时候安全载流量是差别很大的,那我们应该怎么选,实际工程中往往一个线槽或者pc管里面穿了多于12根的导线,这样的话按道理是必须加大导线截面的,但是这样岂不是太浪费吗?加大一号导线,造价提高不少。
