正在加载...
0人已点赞
全部回复(28 )
主题
粉丝
园林景观施工
10.05 万条内容 · 232 人订阅
热烈庆祝新板块开板!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句2.地被植物、应在当年成活后,郁闭度达到80%以上进行验收。
3.花坛种植的一、二年生花卉及观叶植物,应在种植l5d后进行验收。
4.春季种植的宿根花卉、球根花卉,应在当年发芽出土后进行验收。秋季种植的
应在第二年春季发芽出土后验收。
14.0.5 绿化工程质量验收应符合下列规定:
l.乔、灌木的成活率应达到95%以上。珍贵树种和孤植树应保证成活。
2.强酸性土、强碱性土及干旱地区,各类树木成活率不应低于85%。
3.花卉种植地应无杂草、无枯黄,各种花卉生长茂盛,种植成活率应达到95%。
4.草坪无杂草、无枯黄,种植覆盖率应达到95%。
5.绿地整洁,表面平整。
6.种植的植物材料的整形修剪应符合设计要求。
7.绿地附属设施工程的质量验收应符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
GBJ301的有关规定。
14.0.6 竣工验收后,填报竣工验收单,绿化工程竣工验收单应符合表14.0.6规
定。
绿化工程竣工验收单 表14.0.6
工程名称 工程地址
绿地面积(平方米)
开工日期 竣工日期 验收日期
树木成活率(%)
花卉成活率(%)
草坪覆盖率(%)
整洁及平整
整形修剪
附属设施评定意见
全部工程质量评定及结论
验收意见
施工单位 建设单位 绿化质检部门
签字:
公章: 签字:
公章: 签字:
公章:
附录 本规范用词说明
1.0.1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如
下:
1.表示很严格,非这样做不可的用词;
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2.表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3.对表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”。
反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
1.0.2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应按......执行”或“应符
合......的规定”。
ll.0.l4 花卉种植后,应及时浇水,并应保持植株清洁。
I1.0.l5 水生花卉应根据不同种类、品种习性进行种植。为适合水深的要求,可砌
筑栽植槽或用缸盆架设水中,种植时应牢固埋入泥中,防止浮起。
11.0.16 对漂浮类水生花卉,可从产地捞起移入水面,任其漂浮繁殖。
ll.0.17 主要水生花卉最适水深,应符合表11.0.l7的规定。
水生花卉最适水深 表1l.0.17
类 别 代表品种 最适水深(cm) 备 注
沿生类 菖蒲、千屈菜 0.5~l0 干屈莱可盆栽
挺水类 荷、宽叶香蒲 l00以内 —
浮水类 芡实、睡莲 50~300 睡莲可水中盆栽
漂浮类 浮萍、凤眼莲 浮于水面 根不生于泥土中
12 屋顶绿化
12.0.1 屋顶绿化种植,必须在建筑物整体荷载允许范围内进行,并符合下列规
定:
1.应具有良好的排灌、防水系统,不得导致建筑物漏水或渗水。
2.应采用轻质栽培基质,冬季应有防冻措施。
3.绿化种植材料应选择适应性强、耐旱、耐贫瘠、喜光、抗风、不易倒伏的园林
植物。
12.0.2 种植植物的容器宜选用轻型塑料制品。
13 绿化工程的附属设施
l3.0.1 各类绿地应根据气候特点、地形、土质、植物配植和管理条件,设置相应
的附属设施。
13.0.2 绿地的给水和喷灌的施工应符合下列规定:
l.给水管道的基础应坚实和密实,不得铺设在冻土和未经处理的松土上。
2.管道的套箍、接口应牢固、紧密,管端清洁不乱丝,对口间隙准确。
3.管道铺设应符合设计要求,铺设后必须进行水压试验。
4.管道的沟槽还土后应进行分层夯实。
l3.0.3 绿地排水管道的施工应符合下列规定:
1.排水管道的坡度必须符合设计要求,管道标高偏差不应大于士l0mm。
2.管道连接要求承插口或套箍接口应平直,环形间隙应均勾。灰口应密实、饱
满,抹带接口表面应平整,无间断和裂缝、空鼓现象。
3.排水管道覆土深度应根据雨水井与接连管的坡度、冰冻深度和外部荷载确定,
覆土深度不宜小于50cm。
l3.0.4 绿地排水采用明沟排水时,明沟的沟底不得低于附近水体的高水位。采用
收水井时,应选用卧泥井。
13.0.5 绿地护栏施工时应符合下列规定:
1.铁制护栏立柱混凝土墩的强度等级不得低于C15,墩下素土应夯实。
2.墩台的预埋件位置应准确,焊接点应光滑牢固。
3.铁制护栏锈层应打磨干净刷防锈漆一遍,调和漆两遍。
13.0.6 花池挡墙施工应符合下列规定:
1.花池挡墙地基下的素土应夯实。
2.花池地基埋设深度,北方宜在冰冻层以下。
3.防潮层以1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉,厚度20mm,压实。
4.清水砖砌花池挡墙,砖的抗压强度标号应大于或等于MU7.5,水泥砂浆砌筑时标
号不低于M5,应以1:2水泥砂浆勾缝。
5.花岗岩料石花池挡墙,水泥砂浆标号不应低于M5,宜用1:2水泥砂浆勾凹缝,缝
深l0mm。
6.混凝土预制或现浇花池挡墙,宜内配直径6mm钢筋,双向中距200mm,混凝土
强度等级不应低于Cl5,壁厚不宜小于0mm。
13.0.7 园路施工应符合下列规定:
1.定桩放线应依据设计的路面中线,宜每隔20m设置一中心桩,道路曲线应在曲
线的起点、曲线中点、曲线的终点各设一中心桩,并写明标号后以中心桩为准,
按路面宽度定下边桩,最后放出路面平曲线。各中心桩应标注道路标高。
2.开挖路槽应按设计路面宽度,每侧加放20cm开糟,槽底应夯实或碾压,不得有
翻浆、弹簧现象。槽底平整度的误差,不得大于2cm。
3.铺筑基层,应按设计要求备好铺装材料,虚铺厚度宜为实铺厚度的140%~
l60%,碾压夯实后,表面应坚实平整。铺筑基层的厚度、平整度、中线高程均应
符合设计要求。
4.铺筑结合层可采用1:3白灰砂浆,厚度25mm,或采用粗砂垫层,厚度30mm。
5.道牙的基础应与路槽同时填挖碾压,结合层可采用l:3白灰砂浆铺砌。道牙接口
处应以1:3水泥砂浆勾缝,凹缝深5mm。道牙背后应以12%白灰土夯实。
13.0.8 各种面层铺设时应符合下列规定:
l.铺筑备种预制砖块,应轻轻放平,宜用橡胶锤敲打、稳定,不得损伤砖的边角。
2.卵石嵌花路面,应先铺垫M10水泥砂浆,厚度30mm,再铺水泥素浆20mm,卵
石厚度的60%插入素浆,待沙浆强度升至70%时,应以30%草酸溶液冲刷石子表
面。
3.水泥或沥青整体路面,应按设计要求精确配料,搅拌均匀,模板与支撑应垂直
牢固,伸缩缝位置应准确,应震捣或碾压,路表面应平整坚实。
4.嵌草路面的缝隙应填入培养土,栽植穴深度不宜小于8cm。
14 工程验收
14.0.1 种植材料、种植土和肥料等,均应在种植前由施工人员按其规格、质量分
批进行验收。
14.0.2工程中间验收的工序应符合下列规定:
1.种植植物的定点、放线应在挖穴、槽前进行。
2.种植的穴、槽应在未换种植土和施基肥前进行。
