土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机变频调速为什么要保证气隙主磁通不变呢
电机是依靠气隙主磁通来实现能量传递的,但是电动机变频调速为什么要保证气隙主磁通不变呢??
全部回答(4 )
  • wskpyuwxf
    如果电网的频率变大,大于电动机的额定频率,那么定子内阻抗变大,定子电流变小,导致气隙磁通最大值变小,小于额定气隙磁通。这样,电动机铁苡的效能没有得到充分的利用,而且磁通减小也会使电动机的输出转矩下降;反之,如果电网的频率变小,会导致气隙磁通最大值大。这样,电动机铁芯产生过饱和,这就意味着励磁电流会过大,导致绕组过分发热,使得系统的功率因数下降,电动机效率随之下降,严重时会使定子绕组烧坏。因此,要实现交流电动机的变频调速,应保持气隙主磁通不变。
    [ 本帖最后由 wskpyuwxf 于 2009-8-8 16:36 编辑 ]
    2009-08-08 16:35:08 来自 PC 评论 举报
  • tsf10127
    二楼能否说的详细点,解释下,我是有点糊涂了,谢谢
    2007-07-03 17:26:03 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
