土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆在室内埋地穿导管敷设时,距地表面保护层多少?
发布于:2012-11-08 19:08:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆规范要求满足抗压要求,一般图集才要求几十mm保护层,如果室内可能有车辆进入,如何确定保护层厚度?求依据,谢谢!
全部回复(16 )
  • question
    question 沙发
    谢谢,我想知道的是室内穿管买入混凝土地面的深度。
    2012-11-22 11:19:22
  • 划破长空
    划破长空 板凳
    室内的话不过车的 也就是-200,硬化地面层一般不到100厚 过车的话 硬化也就大概为200厚吧,所以-300就行 至于规范,没有见过说明,车和车还不一样呢,
    2012-11-22 10:06:22
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
【讨论】设计院项目越来越少,有没有想转行的?
是不是所有的设计院都是这样阿,项目越来越少,有没有今年比去年项目更多的设计院阿,今天是十八大开始的第一天,胡书记未讲房地产市场的只言片语,未来堪忧阿。
