土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 金属线槽与桥架的问题???
金属线槽与桥架的问题???
发布于:2004-09-27 16:26:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想与大家交流一下,前两天有位同仁讲金属线槽只能走电线,金属桥架只能走电缆,我对这问题有不同的意见,根据<民规>9.7下面的规范,应该说电线和电缆都可以走线槽的.还有<民规>9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。这里所说的30根,如果是电线的我觉的在实际工程中很难做到?
还有一个问题电线和电缆能同时在线槽和桥架内敷设吗?
全部回复(22 )
  • yuzi40277738
    yuzi40277738 沙发
    一般情况下,管、槽内导线多于3根时,每根导线最大允许载流量应根据导线根数的多少,乘以不同的降低系数。但如果符合本规范所规定的填充率及载流导线的根数要求时,可不考虑多根导线共槽敷设时,允许载流量的降低问题。
    2007-12-04 10:02:04
  • dong_0520
    dong_0520 板凳
    我看不要讨论多少根线或缆的问题了,还是先弄清楚线槽和桥架的定义吧。
    2004-10-11 23:16:11
97.9 万条内容 · 2169 人订阅
急求PZ-30系列照明配电箱的详细资料
送5分,给链接就行...
