土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器何时可以调档?
变压器何时可以调档?
发布于:2007-06-28 19:16:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我处有一台变压器现在低压端输出电压400V,造成一些空调无法启动,是否可以将变压器档位调高,使输出电压降低解决吗?现在档位在2档.
全部回复(12 )
  • hbsyscxiao
    hbsyscxiao 沙发
    谢谢大家.我现在高压侧的电压为10.5-10.8KV,低压输出为240V(测量使用单相插座电压220V).可以吗?
    2007-07-02 16:25:02
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    对高压侧来说:Ⅰ档10500V;Ⅱ档10000V; Ⅲ档9500V 即按5%变化。
    “现在档位在2档”,“低压端输出电压400V”(也就是说高压供电正好为10KV)。若调到Ⅰ档,低压输出则为380V;
    若调到Ⅲ档,低压输出则为420V。但此时变压器励磁电流加大(因为高压供电为10KV)对变压器不利。
    另外应参考6楼的意见:“要测量一下你末端电压多大哪,看你负荷重不重,不然你调了后,空调能用了,其它电压过低又不能用了哈。”
    2007-07-01 21:50:01
变压器
14.13 万条内容 · 390 人订阅
变压器标了两个功率,搞不明白
Power transformers, including necessary equipment, devices and accessories as shown in drawing no. E-400 DS Sc2.0MVA/2.8MVA, 24.0KV/0.4KV?这是国外的一电气标单,变压器标了2.0/2.8两个功率,请教高手是什么意思呢?
