香港青衣公园。安装了捷高Lakemat膨润土防水毯的人工湖,与自然环境相融合,秀丽壮观,各擅胜场。国内应用超过300万平米。
施工方法:
1、先在夯实的地基土层上清除含有菱角的尖石、大石块、树根及其他杂物。
2、铺放大块的Lakemat时,可使用铲车或吊车等机械设备;小面积的部位可裁成小块人工铺设;不规则的部位铺设材料时应尽量减少接缝。Lakemat虽可在潮湿的环境下施工,但应避免浸泡在水里。
3、Lakemat铺设完成后需回填混凝土或夯实的回填土。施工简便迅速。
优点:
1、环保产品:材料本身是天然矿物,不会老化,耐久性也远超过结构本身;
2、工艺合理:采用柔性连接,通过连接处的水平位移分解应力,可以有效的保证防渗体系的完好;可以任意切割、剪裁、拼接;
3、无须先前处理:无须在施工基面上做任何前期处理,可以直接安装在夯实的土层上;
4、施工简便:施工技术要求低,施工速度快;
5、不受气温所限制:能安装在潮湿的基面上,即使在—32度的低温环境下仍可施工;
6、综合效益高:从材料性能、施工方法、对环境、施工技术的要求及省时综合分析均优于其他防渗材料;
7、成功案例众多:全球性的成功案例,足以印证其超卓功效。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句娱乐休闲功能
公共聚会
体育运动
城市生态调节
