土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对剪重比的理解
对剪重比的理解
发布于:2004-09-25 14:33:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对剪重比的要求,是不是要求剪力设计达到一定的值?如果计算出来剪力达不到这个值,能不能在设计时加大剪力设计值,使剪力设计总值达到或超过因剪重比所需的剪力要求,这种算不算符合规范?如六度区剪重比只有0.7左右,而在设计时人为按1.0来设计,这样行不行?
全部回复(120 )
  • 龙枪虎豹骑
    不够的话考虑一下结构刚度
    2017-05-15 10:42:15
  • 龙枪虎豹骑
    不够的话考虑一下结构刚度
    2017-05-15 10:35:15
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
新规范的两点可笑之处
1。约束边缘构件处另加的λ/2配箍或拉筋,要是真的要加强的话,再把“暗柱”加大些就算了,λ/2的规定对设计和施工简直可笑。 2。要求在一二级底部加强区及上一层设约束边缘构件,要么把底部加强区再加多一层就算了。 个人觉得,编规范时应多考虑一下设计和施工实际,少一些纸上谈兵。
