土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助 励磁变压器接法的问题
客户订购了5台30KVA励磁变压器,图纸上接法是D/D-11.现在变压器剩最后一步接线了,发现角角-11根本接不出来(一下子脑袋就胖了).现在只能接成D/D-12了.不知道这种接法在励磁系统上行不行啊.给位老大给我看看啊.
全部回答(16 )
  • ghpbt123
    应该是YD-11才对,
    2007-11-21 20:58:21 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    一般都是Y/D-11接线,是为了减小三次谐波。与触发精度基本没有关系。现在的ZTL系统同步电源都取自发电机机端,并且由于高频期间的成熟,精度足够。而且移相触发的频率根本就不高,没有问题的。实际希望做成Y/Y的才好,但是就是有三次谐波不好处理。而励磁变一般是不赞同有中性线的。
    2007-11-16 17:36:16 来自 PC 评论 举报
变压器
14.14 万条内容 · 402 人订阅
