土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 一个三相断路器下带一个三相的接触器?
一个三相断路器下带一个三相的接触器?
发布于:2004-09-29 11:07:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我作的系统图中:一个三相断路器下带一个三相的接触器,然后再带三个单相断路器,三个单相断器分别接单相的负载.审图的说"规范中不允许一个三相断路器同时接三个单相的负载",我问他"我下面接四个或是五个 六个三相断器呢,"他说那这就合理了,我想大家谈谈对此的理解.
我的理解:规范中说的一个三相断路器不接三个单相的,是指三相开关下直接接的就是三个单相负载,各单相回路没作另外的保护.这样规定是防止当其中一相出现接地等情况时,三相会断开,从而造成另二相也断开,而我这种情况是在每个单相上加了保护的,那一相出现问题时,不会造成另二相的断开.
全部回复(32 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    楼主,那你去问审图的,三相四线照明负荷不都是三相电源开关后在分好多单相回路出去的吗????
    2008-05-16 08:37:16
  • fjcsz
    fjcsz 板凳
    支持把这个话题讨论下去
    2008-05-16 00:14:16
断路器
7.28 万条内容 · 392 人订阅
塑壳断路器有没有3010的附件?
意思就是把断路器的保护功能去掉,当隔离开关用,但是又要保留分励脱扣的功能。事情的起因是这样:我在一条电缆的前端和末端用了电流等级一样的断路器,但是末端的断路器加了分励脱扣。审图的认为没有级差,不行。我认为这条电缆又没有分支,不存在选择性的问题,为什么不能用一样的整定电流?可以把后面的断路器当做隔离用吗。实在不行,我就准备把后面的断路器附件改为3010了,只是不知道行不行
