土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ (求助)谁知道双曲拱坝的工程量计算方法
双曲拱坝是变心变径的!
所以计算工程量时应该怎么算才比较好呢?
我用的是每层每层算出外扇形和内扇形的面积然后相减最后再与下层的相加除2乘以它们之间的层高!
最后再叠加!
但是我算的结果与别人的差很远.
有没有其它更好的办法请指教!!!!
全部回答(17 )
  • xiao123
    拱坝计算软件算好后会出工程量呀!双曲拱坝,如果再加上是变厚的,手算怎么算呀!
    2008-08-17 14:40:17 来自 PC 评论 举报
  • litao_2000_2000
    拱坝体型设计时软件自动会给出体积的 在建3d有些不准的 我试过了 差值就按份分吧 应该问题不大的
    2006-07-27 17:56:27 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 370 人订阅
