土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器有没有3010的附件?
塑壳断路器有没有3010的附件?
发布于:2004-09-23 12:05:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
意思就是把断路器的保护功能去掉,当隔离开关用,但是又要保留分励脱扣的功能。
事情的起因是这样:我在一条电缆的前端和末端用了电流等级一样的断路器,但是末端的断路器加了分励脱扣。审图的认为没有级差,不行。我认为这条电缆又没有分支,不存在选择性的问题,为什么不能用一样的整定电流?可以把后面的断路器当做隔离用吗。实在不行,我就准备把后面的断路器附件改为3010了,只是不知道行不行
全部回复(15 )
  • shlmail
    shlmail 沙发
    谁说隔离开关不能带分励,去查查施耐德样本吧
    2004-09-26 23:17:26
  • hitwb
    hitwb 板凳
    楼上的搞笑,问题就是隔离不能分励啊
    2004-09-26 16:30:26
断路器
7.28 万条内容 · 392 人订阅
VS1真空断路器二次图标准图里有吗?
拿到设计深度图样,知道可以不用出二次图了,挺好的。不过选用厂家给出的二次图与标准图不完全一致怎么办?深度中说“选用标准图或通用图”,厂家给出的VS1二次图算不算通用图呢?深度中还说,如果需要对其修改,只绘制修改部分——怎么理解?不会只画一半图吧??如果对标准图略作改动,比如穿、并个按钮、指示灯等,说明一下可以吗?不知道大家都怎么做的?
