土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器一拖二可以吗?
3只22KW的电机,变频控制,二用一备,我选用一只55KW的变频器可以吗?
全部回答(47 )
  • 163wangjinyu
    xuexi
    2008-02-01 21:01:01 来自 PC 评论 举报
  • slamdunkliduo
    你的描述还是不很明确,一拖二,如果要求电机同时运行,而且速度一致,比如生产线上的传送带,或者纺机上的同速电机,都可以用这样的方案,如果是按照其他回复写的,做到顺序起动,就用22kw的变频器就可以了,如果不放心,可以选择30KW的,成本也就略高些了。
    2008-01-31 09:22:31 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
