土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ DL/T 5274-2012 水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则
发布于:2012-11-02 06:14:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
简要说明:本标准适用于大中型水电水利工程的危险源辨识及评价。
文件格式:PDF
文件大小:15.3 M (压缩后分2卷)
全部回复(89 )
  • dyc22
    dyc22 沙发
    损坏的文件头
    2023-08-18 09:24:18
  • 朱821
    朱821 板凳
    为什么解压提示文件坏了?
    2023-05-21 21:33:21
市政工程施工
15.08 万条内容 · 361 人订阅
关于风机全压,静压,动压的一些理解,请大家指正下错误。
1,静压是用来克服系统沿程阻力损失和局部阻力损失的力,动压只是一个状态量,不起到克服阻力的作用,只有当静压大的时候风才能被送的很远。2.计算一个加压送风系统的风机全压=最不利沿程阻力损失+局部阻力损失+风机内部损失+出口动压+送风部位的正压值。3.配电间装设轴流排风机的全压=排风出口动压+轴流风机的局部阻力损失.4.一段很长的不变径风管,一端吹进一定量的空气,经过一定的距离以后风量就会减小的原因是因为动压转化成了静压克服阻力,流速变小,管道截面积不变,所以风量会减小。此时如果假设风管没有任何局部和沿程损失,风量将不会在变化。
