土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大型(4~6万吨/日)中水处理工艺的选择
发布于:2004-09-22 08:35:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我方有大型的污水处理厂排放污水欲做成中水,具体水质如下,请教各位高手采用何种工艺较为合适?谢谢!
1、进水水质:
CODcr≤100mg/L;BOD5≤20mg/L;SS≤30mg/L
TN≤15mg/L;磷酸盐≤1mg/L
2、出水水质:
出水水质要求达到城市杂用水水质标准,
pH:6.5~9.0;SS≤15mg/L;色度≤30倍;
CODcr≤50mg/L;BOD5≤10mg/L;
TN≤10mg/L;磷酸盐≤1mg/L;
全部回复(61 )
  • yuanjun
    yuanjun 沙发
    对于工业废水的二级出水,直接上BAF是否可行?通常工业废水经过二级生化处理后,废水的B/C已经很底,个别停留时间比较长的废水的N-NH3也很少,废水性质属于难降解有机物含量比较大的情况,直接进BAF能否可行?是否可以考虑采用适当的方法对二级出水进行预处理,改善其B/C,然后进BAF?请大家交流!
    2005-05-23 18:27:23
  • stonepush
    stonepush 板凳
    BAF的处理效率一般可以稳定在多少?
    2005-05-23 11:46:23
市政给排水
23.6 万条内容 · 802 人订阅
急求《取水工程》及《给水工程》讲义
临时给别人讲课,哪位大牛有这2个讲义,传一下?粗一点的也没关系,thxemail : gblw@sina.com
