土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 菜鸟关于 热水器回水,以及排水管穿越楼板防水做法。求老师们解答一下。
发布于:2012-10-31 20:57:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
纯新手一个,在术语上表达上不准确。求大家解答一下在工地遇到的新问题。
新接一个工地。1200平方左右。户型方正。做成宾馆。中间一过道。两边各15间房。
回水:以前做过一个别墅回水。4层。做完后 最远到要20秒多才有热水。估计错了。
疑问1:回水这条管 只是从热水器端出发 接通到最远端那条热水管末尾? 那这条回水管中间有没有必要分条支管出来。有选择地接通每个花洒热水管? 或者都可以?那我碰到的这个工地回水应该怎么做?
排水:30间房都有厕所!排水需要打孔穿通楼板! 那我做排水的时候 怎么处理这排水管与 楼板接触这一圈的防水。一般做法是怎么堵住的?防止渗水的
知道问题 很菜。真心希望有人扫下盲!以前是做家装的。没做过这种的!
全部回复(14 )
  • xzhxzy
    xzhxzy 沙发
    带翼环的PVC套管
    2014-12-09 00:08:09
  • e起沉默
    e起沉默 板凳
    可用防水套管,有标准图
    2012-11-14 18:33:14
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1297 人订阅
请教哪位高手 L20.00是什么意思
室外给排水总平面图
