土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这里一级负荷容量较大,可设柴油发电机组么
发布于:2012-10-29 23:26:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个5W多平米的商业综合体,14层,每层 几千平米,在个县上,由于这个县只能引入一路10kV,但是规范上说:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。一级负荷容量较大或有10kV用电设备时,应采用两路10kV或35kV电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组。 这里的一级负荷容量较大,可以设柴油发电机组么?
全部回复(32 )
  • yxyxyl1003
    yxyxyl1003 沙发
    我不是装也的,我认为一定要设置发电机组,也可以接别条用电线路,缓解用电压力。。。
    2012-11-20 22:22:20
  • yangyong05009
    yangyong05009 板凳
    在一级负荷中如果有重要负荷那就应该使用自备电源,同时当一路进线出现故障可以进行自动切换,以保证重要负荷的供电,同时短暂的尖峰电流可能对设备产生影响。
    2012-11-20 11:52:20
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
YJV22 5*10电缆打算沿钢索架空敷设,是否可行?
请教论坛高人,一旧泵房改造需从相邻楼敷设一YJV22 5*10电缆,长45米,中间相隔10米有梁柱。埋地敷设不大可能,旧楼地下状况太复杂了,打算沿钢索架空敷设,是否可行,钢索用多大截面,相关规范是什么?先谢了。
