土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电流烧毁和电压烧毁的区别
电流烧毁和电压烧毁的区别
发布于:2012-10-29 09:28:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问电气设备被过电流烧毁和过电压烧毁现象上有什么区别吗?
全部回复(29 )
  • xughou
    xughou 沙发
    没有严格区别,真不好区分。过压击穿后多数均能形成过流。
    2012-11-05 16:28:05
  • chenhongjk
    chenhongjk 板凳
    看不出有什么不同
    2012-11-05 13:35:05
防雷减灾
8.7 万条内容 · 233 人订阅
保护接地
保护接地是对于TT系统而言的吧?保护接地电阻不得大于4欧姆,这个4欧姆是如何得出的呢?
