土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 回气结霜正不正常啊
回气结霜正不正常啊
发布于:2007-06-13 16:11:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我司所有用到7000w制冷量空调室外机(志高柜机)
压缩机我看到是谷轮的
蒸发器接的是板式换热器
当把冷却水温度调到10度以下
回气和气分就开始结霜
停车或温度调高时就没有
请问这样是否正常啊?
是否会造成液击呢
我们所有人这都已经见怪不怪了
全部回复(23 )
  • compmen
    compmen 沙发
    机器结霜到吸气过滤器就OK了 R22吸气不超15就 可以了 前提是其他 正常
    2007-07-04 17:17:04
  • killzx99
    killzx99 板凳
    我说的即为绝对压力,是表压-1Kg
    2007-07-04 10:24:04
制冷技术
14.63 万条内容 · 836 人订阅
看看这压缩机正常吗?
我这刚换了一台武冷的LG20的压缩机,机头刚换上和以前的同型好机了相比:电流有点低(320A),吸气压力0.32mp,吸气温度有点低,机头表面结露好多冷凝水,但没有什么异常的大问题。制冷量是1100KW
