土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 梁是直的、弯的或者折的,其受力是一样的吗?
全部回答(19 )
  • xiongxian198999
    我刚做了一个弯梁的工程,我用结构软件做了对比,直梁和弯梁的计算结构是类同的,一般结构软件都是会按直杆件计算。处理的时候我一般都是人为加大一根配筋,同时注意构造处理。
    2012-10-31 09:53:31 来自 PC 回复 1 举报
    • cof1587981887566的回复
      梁式楼梯的多跨折梁,可以把折梁拉直按连续梁算吗
      2020-12-16 16:24:21 回复 举报
  • lyg_happy
    真心感谢楼主提出好的问题,希望大家共同进步
    2015-01-29 21:35:29 来自 PC 评论 举报
  • 一款采用左右旋切结构的方管切角模具,通过切断侧壁可折90度直角弯,与液压方管切角机相比减少设备投入提高生产效率,应用于薄壁方管的折弯生产加工中。感兴趣的朋友可以下载。...
  • 50mm方管切90度角折直角弯模具,该模具结构合理实用性强应用于方管折弯前道切口工序,切口光滑折弯后精度高便于焊接加工,该模具为50mm方管壁厚2.5mm....
  • 某3楼梯CAD设计图
    3折楼梯,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 某3楼梯CAD大样图
    某3折楼梯CAD大样图,资料内容包括:平面图,立面图等。本图纸非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 恒温的折插器室结构,技术要求: 1.本设备按照评级进行制造,试验和验收。并接受劳动部的监督。 2.制作标准为GB/T8163,其外径偏差为±0.20mm,壁厚偏差为12%。 3.焊接接头型式及尺寸除图
  • 双缸保持对刀折压机,图纸是介绍的一种双缸保持对刀折压机,结构内容包含结构总装图,基座结构图,撑柱结构,双缸保持架,刀板对刀台,配套的其他零部件图纸对刀,图纸是CAD绘制,欢迎下载参考。...
  • 60DT液力输送折板机,说明:1.所有运动部件灵活、可靠,传送平稳无异声;2.安装时保证平皮带的上平面在同一平面内,涨紧适度;3.各运动部件均采用脂润滑;4.支架安装好后配销。5.33#件50#件现场
  • 适用于低成本开发机台,耗成品低,生产效率高,可以满足低订单产品类型,适用于新学设计人员参照设计使用,适用产品USBAMSMT.,内部控制使用PLC比较稳定。...
  • 该模型为一种用SolidWorks绘制的折角阀,绘制精良,注重细节,按照机械设计要求进行绘制。用到了拉伸,旋转等命令,适用于各大高校学生对于三维建模的认识,同时可以用来作为比赛试题。该模型用Solid
  • 这个是一些CAD用的到的图库
    在做CAD 的过程中有需要的话就下载吧,欢迎使用
  • 单侧受力的悬拉方座机,图纸是介绍的一种对轻型的物件进行下车下台的单侧受力的悬拉方座机结构图,图纸包含详细的结构总成图,部件明细表,横杆组,方形侧重柱,装机受力座法兰,支轮架,其他的各种详细部件零件图等
  • 拱桥钢拱架受力分析
    ××大桥主桥为上承式钢筋混凝土单箱双室拱桥,主拱圈高度1.95m,宽7.0m,主孔净矢跨比,悬链线拱轴线,拱轴系数,拱顶设计预拱度13cm。拱脚段顶、底板厚度30cm,中间节段厚度为25cm;底板弧长
  • 像蝌蚪一样的鱼的模型
  • 液压折板机输送台及部件,技术要求:1.所有运动部件灵活、可靠,传送平稳无异声;2.安装时保证平皮带的上平面在同一平面内,涨紧适度;3.各运动部件均采用脂润滑;4.支架安装好后配销。5.33#件50#件
  • 折流片板体面管导热箱体,制作说明:1.管板密封面与壳体轴线垂直,其公差为1mm。2.换热器的上管箱、壳体和下管箱在焊接工作全部结束并检测合格后,进行整体消除应力热处理。3.对上管箱和下管箱的设备法兰的
  • 自动折纸箱设备,是指自动完成开箱、成形、下底折叶折曲,并现时完成下部分胶带粘贴,将叠成纸板的箱板打开,箱子底部按一定程序折合,并用胶带密封后输送给装箱机的专用设备...
  • 一款主体組裝裁折铁片料帶治具(手机连接器),送主体组装机构,裁切下料机构,可以借鉴学习或者引用到别的产品上面,设计简单,思维清晰,欢迎大家下载。...
  • 图纸简介:该图纸是DS208060标准柜(十六折)。图纸的主要内容包括、DS208060十六折电箱左右侧封板、DS208060十六折电箱配电板、DS208060十六折电箱顶封板、DS208060十六折
  • 折弯刀板侧定位组件,是一种应用数控折弯设备的定位装置,根据系统的设定值,当刀头达到预设位置自动控制,进行定位,属于一体化控制的配套组件,做工业自动化可做参考,技术安装要求:1、气缸运行灵活;2、安装后
