土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 建议支持64位系统下CAD2008
建议支持64位系统下CAD2008
发布于:2012-10-26 16:17:26 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
大家都知道,cad2008虽然没官方64位版本,但实际上,cad2008是可以完美运行在64位系统上面的。
而且2008是cad传统界面下最完美的版本了,功能丰富,速度也比较快(仅比04稍慢),和2009以后的版本速度相差很大。
除非电脑都是新配I5以上cpu,4g以上内存,否则很难达到运行比较流畅的地步,新配电脑标配4g内存了。而2008可以在酷睿i3 ,2g内存下比较的运行,4g内存可以用的爽,而这个时候支持4g内存就要64位系统了,所以光32位系统支持2008是不够的。
而且64位cpu 2006年就普及开来了,只是一直软件没跟上,所以就算08,09,年的电脑其实都是可以安装64位系统,升级内存的。
所以对64位cad2008 支持的天正电气的需求还是很高的。
所以建议让现在天 正电气2013 64位 支持cad2008 比较合理,仅仅有32位的支持,意味着只给那些2g内存以下用户准备的。
对最求作图响应速度的用户来说,很想用8g内存机子跑cad2008,就像哉高速公路上飙车--爽。
希望天正内部人员慎重考虑。。。。。2008用户绝对主力。
大家顶啊。。
全部回复(33 )
  • yujian168688
    yujian168688 沙发
    CAD2008是很好用的,而且有64位的,希望天正公司支持
    2019-11-27 13:47:27
  • gx663366
    gx663366 板凳
    讲得好,顶一个
    2018-12-03 18:04:03
天正电气
4.56 万条内容 · 349 人订阅
求助: 关于天正电气设备的接线点和标注文字
天正里面的设备, 比如开关, 自带接线点及标注文字. 但是接线点的设置不符合单位的要求, 比如下图中的情况1, 即为天正默认的情况, 单位不允许将导线连接在接地图例处于是我自己造了设备, 重新设置了接线点, 自动连线的问题解决了, 但是又产生了标注文字的问题自造设备里的文字不会变换方向, 如上图情况2情况3就是目标, 能够同时满足接线点和文字自动变换方向的需求问题就是, 造设备的时候需要怎么做才能保留天正设备中文字可以自动变换方向的属性?
