发布于:2007-06-12 10:21:12
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
设备制水流程:次氯酸钠加药->原水箱->原水泵->絮凝剂加药->石英砂过滤器->软化->亚硫酸氢钠加药->混合器->保安过滤器->一级反渗透->中间水箱1->EDI->中间水箱2->二级反渗透->春水箱。
设备出力:5吨/小时
RO:海德能CPA3
EDI:ge公司MK-2,2只并联,2005年更换的
问题:一级反渗透出水8-12us/cm之间,但EDI出水始终在5MΩ.cm以下,有时候甚至会下降到2MΩ.cm以下,导致二级反渗透出水电阻只有1.0MΩ.cm左右。
奇怪现象1:浓水循环电导不能太大,我们最初的设置浓水电导在150-500之间,现在浓水电导只在10us/cm左右,如果向里面加盐,出水电阻率立即下降;
奇怪现象2:我们的电源是480VDC的,当电流电压调高的时候,出水电阻率也是下降;
奇怪现象3:每次开机的时候电阻率非常低,一般在1.0MΩ.cm,大概半小时候会上升到5.0MΩ.cm。
现在EDI极水排放流量较低,我们已经全部打开了,但排放流量还是很低,里面有大量的气泡随水流排出。
向各位前辈请教了,我们现在该怎么办?清洗可以吗,清洗那个回路,用什么来清洗?
如果还有其他需要了解的,请跟贴。
我的联系方式:
MSN:mahongxuan@msn.com
QQ: 407080908
手机:13816884453
全部回复(138 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
工艺以达到EDI进水水质要求,如采用单级反渗透加EDI工艺只适合于进水条件特别好,水质均符合EDI进水要求方可;如进水水质不够好,则最好用双级反渗透加EDI工艺.进水水质包括的内容可见各EDI厂商对进水的要求,当然以上评客已经提到,CO2是个重要的影响因素;(工艺,进水水质)
另外,关于您提到加电压,产水水质还降的原因极有可能是EDI内部的膜发生了严重损坏,原因或者是氧化剂将膜氧化,也或者电压过大以及一些其他操作不当烧坏了离子交换膜所致.我们的EDI有用在一级反渗透后用的很好的.还是需要和厂商联系解决,现场问题需要具体调查后解决.(工艺,操作)
