土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教高手:有关塑料检查井
请教高手:有关塑料检查井
发布于:2004-09-16 20:56:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教高手:如果采用塑料检查井其流槽设计有没好方法?THANKS!
全部回复(11 )
  • maomao5192002
    maomao5192002 沙发
    我还以为井是塑料的!
    楼主说清楚!
    2007-02-27 17:15:27
  • zhoujirun
    zhoujirun 板凳
    我公司(常州河马塑胶有限公司)专业生产塑料检查井,你可以去看看www.hippos.cn
    2007-02-27 12:43:27
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
15层的宿舍楼,火灾延续时间怎么定??
15层的宿舍楼,一层商用,地下车库一层!这个时间应该是几个小时啊,高规中没有给他定性嘛,
