土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构的一些疑问
框剪结构的一些疑问
发布于:2007-06-11 10:30:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近用PKPM做了一个16层框剪结构,遇到若干问题有疑惑,恳请前辈指点:
1.剪力墙位置同时在层高出输入了框架梁(平面外有梁搭到墙上),但计算结果显示只有墙而没有梁;
2.与剪力墙连接的框架柱(端柱),有一部分结果显示配筋(同框架结构中的框架柱),另一部分是0,而不是全部都是0,为什么?剪力墙绘图中的端柱配筋除满足边缘构件外,是否还要同时满足该部分框架柱计算结果?
3.规范说柱的倾覆力矩小于百分之五十柱按照框架结构抗震等级选择,是否指每层到要满足还是底部几层满足?
4.单偏压和双偏压计算结果差异较大,局部单偏压柱陪筋大于双偏压。
5.梁伐基础的两种计算模型,弹性地基梁的梁元法和桩筏有限元法计算结果为何差距很大,后者在计算结果中怎样判断超筋(比如前者的红色)?混凝土弹性模量(软件选择范围0.7-1.0)如何选择?
全部回复(14 )
  • changeme_1984
    changeme_1984 沙发
    楼主提的问题我也很疑惑,谢谢上面各位的解答:victory: :victory:
    2009-09-14 16:02:14
  • yanzidejia1987
    在此发表评论!好图纸,很谢谢楼主能在百忙之中上传这么好的图纸。看得出图纸的设计师是用心在设计的.我相信你的能力。
    2009-08-26 09:51:26
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
急,请问抗震橡胶支座价格!
工程概况:一栋高层和多层,中间间约为11M,欲设置一通道,用两根钢梁连接,支设橡胶支座(抗震的)。有哪位高手做过的,了解价格不? 谢谢了!!!
