发布于:2007-06-10 16:28:10
来自:水利工程/水利工程设计
[复制转发]
论坛上很多资料都是PDG格式,由于pdg格式文件多,阅读很不方便,前段时间有网友问我怎么将pdg文件转换为pdf文件,在网上搜索了一下,基本上分为两种:
一.截图法
简单点说,就是通过截图的方法,直接将超星浏览器中显示的内容,截为图片,再将图片转换成PDF文件。
这个方法可能是世界上最简单、最朴素,也是最容易想到的方法,并且对于所有版本的超星浏览器和所有能够正常显示的PDG文件均适用。制约这个方法的因素包括:
页面大小超出显示区域,导致截图截不全。解决的办法包括:找一台支持高分辨率设置的PC(现在17"液晶已经很便宜,19"也快平民化了);如果显卡支持旋转显示,则将整个屏幕旋转90°显示,方便显示细长页面。
手工一页一页截图,劳动强度比较大。解决的办法就是用各种现成的按键、鼠标录制/播放软件与屏幕截图软件相结合,或者自己做一个连翻页带截图的小软件,实现自动化操作。
截出来的图像可能需要进行整理,包括切边、图像文件格式转换等。
总之,截图发虽然有一些限制,用起来也比较麻烦,但很难被超星屏蔽,不失为一种终极的方法。
二、打印法
即在超星浏览器中发布打印命令,将正在浏览的PDG文件打印到PDF虚拟打印机(包括Acrobat PDF打印机、PDFFactory打印机等),成为PDF文件。
这种方法也是较早被用于转换PDG文件的方法之一,而且用起来非常简单、方便,因此广为流传,导致后来超星阅读器针对这种方法加了一些限制,但是这些限制很快就被突破,然后双方就这样乐此不彼、义无反顾、周而复始地一轮、一轮折腾下去。虽然在无关的人看来有点无聊,但是投身其中的人经常都会为每一个微小的突破而激动 ,还真是有精神寄托的人生。
目前制约这个方法的因素包括:
超星浏览器对PDF打印机的封锁。 新版超星浏览器会检查打印机的名称,发现是PDF打印机则不让打印。不过超星软件毕竟没有人智能,打印机被人一改名就检测不出来了。也有人先将PDG打印到支持PostScript(PS)文件格式的真实打印机,再用Acrobat将PS文件转换成PDF文件,以绕过超星对虚拟打印机的检查。
超星浏览器对打印页数的限制。超星浏览器会限制合法用户每个月的打印总页数,够数(每月一千页)后就不允许打印。解决的办法包括将ssreader.ul文件属性改为只读,或定期对这个文件进行备份、恢复。
超星浏览器对打印效果的限制。 新版本的超星浏览器可能对以前的限制与反限制游戏终于厌倦了,因此干脆在打印的时候降低打印质量,导致打印出来的PDF图像质量与原始PDG文件差很多。针对这一招,目前网上提出的解决办法包括将新版DLL文件替换为旧版DLL,或提高打印机DPI设置等。
总之,在我看来,打印法虽然简单方便,打印黑白图像也问题不大,但是打印灰度/彩色图像会出现图像质量衰减或文件膨胀等问题。
总之,现在也没有十全十美的图像转PDF软件。
结合网上的介绍,近日发现一个比较实用的方法,综观比较,还是比较可好的,速度也很快。该方法中用两个软件分两次转换即可!方法如下:
第一步:用Pdg2Pic将pdg文件转为jpg或者文本格式;
第二步:将第一步转换的东西再一次转换为pdf格式即可!
两软件为绿色免安装软件,操作也比较简单(如软件无法正常运行,提示安装超星阅览器SSReader3.8,则从网上下载安装),两软件都按照默认设置即可!如有不明白之处,请提问!
下面是两软件!
全部回复(72 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
