土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 采暖通风与空气调节术语标准
采暖通风与空气调节术语标准
发布于:2007-06-06 17:54:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
第一节 一般术语
  第2.1.1条 计算参数 design conditions
  特指设计计算过程中所采用的表征空气状态或变化过程及太阳辐射的物理量。常用的计算参数有干球温度、湿球温度、含湿量、比焓、风速和压力等。
  第2.1.2条 室内外计算参数 indoor and outdoor design conditions
  设计计算过程中所采用的室内空气计算参数、室外空气计算参数和太阳辐射照度等参数的统称。
  第2.1.3条 空气温度 air temperature
  暴露于空气中但又不受直接辐射的温度表所指示的温度。一般指干球温度。
  第2.1.4条 干球温度 dry-bulb temperature
  干球温度表所指示的温度。
  第2.1.5条 湿球温度 wet-bulb temperature
  湿球温度表所指示的温度。
  第2.1.6条 黑球温度 black globe temperature
  黑球温度表所指示的温度。
  第2.1.7条 露点温度 dew-point temperature
  在大气压力一定、某含湿量下的未饱和空气因冷却达到饱和状态时的温度。
  第2.1.8条 空气湿度 air humidity
  表征空气中水蒸汽含量多少或干湿程度的物理量。
  第2.1.9条 绝对湿度 absolute humidity
  单位体积的湿空气中所含水蒸汽的质量。
  第2.1.10条 相对湿度 relative humidity
  空气实际的水蒸汽分压力与同温度下饱和状态空气的水蒸汽分压力之比,用百分率表示。
  第2.1.11条 历年值 annual(value)
  逐年值。特指整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份中每一年的某一时段的平均值或极值。
  第2.1.12条 累年值 normals
  多年值。特指整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份的某一时段的累计平均值或极值。
  第2.1.13条 历年最冷月 annual coldest month
  每年逐月平均气温最低的月份。
  第2.1.14条 历年最热月 annual hottest month
  每年逐月平均气温最高的月份。
  第2.1.15条 累年最冷月 normal coldest month
  累年逐月平均气温最低的月份。
  第2.1.16条 累年最热月 normal hottest month
  累年逐月平均气温最高的月份。
  第2.1.17条 累年最冷三个月 normal coldest 3-month period;normal three winter months
  累年逐月平均气温最低的三个月。
  第2.1.18条 累年最热三个月 normal hottest 3-month period;normal three summer months
  累年逐月平均气温最高的三个月。
  第2.1.19条 不保证天数
  冬季室外空气日平均温度低于室外计算温度的日数,或夏季室外空气日平均温度高于室外计算温度的日数。
  第2.1.20条 不保证小时数
  注:方括号“〔〕”里面的内容表示可以省略,下同。
  夏季室外逐时空气温度高于室外计算温度的小时数,或冬季室外逐时空气温度低于室外计算温度的小时数。
  第2.1.21条 滑动平均 overlapping averages;running means
  在一系列有序数据中,逐个地将其中任一数据通过计算改变为包括该数据在内的一组数据的平均值,以平滑某些随机变化和短周期变化的统计方法,也称移动平均。
  第2.1.22条 辐射强度 radiant intensity;radiation intensity
  在给定方向的立体角元内,点辐射源或辐射源面元发射的辐射功率(辐射能通量)与该立体角元之比。
  第2.1.23条 辐射照度 irradiance
  照射到表面一点处的面元上的辐射功率(辐射能通量)与该面元的面积之比。
全部回复(45 )
  • achen9716
    achen9716 沙发
    采暖通风与空气调节术语标准
    谢谢楼主,大家都要多上传一点,资料
    2009-02-06 09:17:06
  • listeph
    listeph 板凳
    楼主真的很伟大,可我下了看不了呀!!请帮助解决,另,有没有典型项目的暖通专业的设计计算书上传一份,供大家参研一下呀,那可是相当伟大的呀!!!
    2009-02-05 21:47:05
暖通资料库
25.46 万条内容 · 685 人订阅
实用空调设计手册
这是一本空调设计手册,在工作当中他给我的工作起到了很大的帮助,现在与大家分享。
