土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选三相还是单相供电,说说你的选择!
选三相还是单相供电,说说你的选择!
发布于:2004-09-13 13:03:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
170——250平方米的高档涉外公寓楼。200余户小区。
户式家庭中央空调。(集中采暖)
2-3个卫生间,1个厨房,采用电热水器!
你说选择单相还是三相供电?谢谢!
全部回复(22 )
  • chaojacky
    chaojacky 沙发
    什么地方杉三相进线??一般家庭用电怎么做到三相平衡~~??
    2007-04-25 11:24:25
  • chaojacky
    chaojacky 板凳
    本来还是一个菜鸟~~纯粹来学习~
    2007-04-25 11:19:25
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
隔离开关的选择?
当采用TN-C-S系统时:隔离电器选用3极还是4极?如果采用三极是否符合规范要求?当总断路器选用100A的时,隔离电器怎样选?能给个型号吗?
