正在加载...
0人已点赞
全部回复(27 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 444 人订阅
本人刚刚接触洁净空调,不知道压差计和余压阀安装在什么位置,什么地方有必要安装,什么地方不必安装,两者之间施工中是根据DDC联系控制的吧?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句1、由于电加热预热不能满足要求,经加热后的冷空气达到室内送风状态点。由于黑龙江室内外温差比较大,并且在
一天的室外温度波动也比较大。影响了恒温控制
2、加热、制冷能调不合理。控制精度和加热分段不合理。建议加热、制冷全部采用模拟量控达到无级调节
3、无论加热还是制冷都有一个时间滞后,特别是过渡季节或冬季会出现室内温度升上去了降不下来的现象,现在
冬天也将空调开着,以防温度偏或偏低
由于这一手术室是在最外测所以冬季的温度波动较大这也是一个原因
1.靠墙吗?如靠墙装饰板应考虑保温的问题。
2.温度传感器信号采集和处理滞后是肯定的。所以电加热器功率要与风量和室外温度匹配,不能太大。
