土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室的细石混凝土面层为什么不在筏板基础完成后浇注
地下室的细石混凝土面层为什么不在筏板基础完成后浇注,问过施工单位,他们说要等后浇带浇注完后在浇注细石混凝土面层,如果在筏板基础完成后浇注材料不是更容易进去,等后浇带完成时材料就不好进去了,为什么要这样安排工序
全部回答(12 )
  • 敬于才华
    主体结构验收,不允许你提前覆盖,还有就是做地面之前的工序还很多
    2023-09-08 16:43:08 来自 PC 评论 举报
  • lzt666666
    主要是考虑结构验收,还有工程进度等问题。我们有一个工地是地下二层,设计要求地下室筏板上还要求做100厚的3:7灰土,然后再做细石混凝土。
    2020-06-05 18:04:05 来自 PC 评论 举报
建筑施工
65.8 万条内容 · 1580 人订阅
