发布于:2004-09-12 11:18:12
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
未公布原因:
(1) 不是必须的,但可提高效率,为使得产品简洁,避免软件冗余膨胀扩大。
or
(2) 可能有副作用,需要谨慎使用
or
(3) 功能尚不成熟,待进一步考证
or
(4) 不常用,特殊时候使用等原因,没有在正式文档中公开描述。
这里给出这些功能的简单描述,供参考。用户可以视自己的需要,自己提供快捷命令,或加入到天正的菜单系统。
1. T61_TText2Base
设置符号标注中文字到基线的距离,采用图纸尺寸,默认1.0
2. T61_TChWinLab, GMCM
改门窗编号
3. T61_TBatSave, PLZJ
批量转旧,把TArch6的图纸批量的转换为TArch3或TArch5的图纸
注意在使用本命令后,使用其他功能,可能会崩溃。因此启动专门的TArch6进程来做这件事情,避免影响其他功能的正常使用。
4. T61_TLHeight
设置当前层高
5.T61_TOpen, DKWJ
打开R12的图形文件,或其他语言环境(如英文、繁体)下的dwg文档,可以避免乱码的发生。
6. T61_T3DO, DTGC
动态观察,并自动确定旋转中心。AutoCAD 2002开始已经3DOrbit可以确定观察中心,因此只对AutoCAD 2000/2000i平台有价值
7. T61_TProxyMode
设置代理对象模式,启动代理对象时,dwg文件的大小可能会成倍的增大,但在脱离天正的环境,可以阅读天正图纸。
8. T61_TSpGround, FJDM
生成房间的“平板”地面。
TArch6房间已经有“地面”属性、此外【房间轮廓】也可生成平板。
9. T61_EraseImage
图片擦除. 由于ACAD很不容易选图片(不显示边框、或边框与其他物体重叠等),本命令可以容易的点取图片。
10. T61_TInsAAxis, CHZW
在进深对称的2矩形轴网自己插入弧轴网
11. T61_TTextMask, WZPB
对文字施加屏蔽背景的功能。文字的特性和对象边界也可达到同样的作用
12. T61_TUTextMask
取消文字的屏蔽特性
13. T61_TStatVolume
统计本图的墙柱的体积表
14. T61_TPrjVolume
统计本建筑的墙柱的体积总表
15. T61_EditPat
编辑填充图案库,比例缩放填充图案的定义
用户可以从网站搜索到很多图案的定义,但填充比例不尽相同。利用这个工具,就可调节到合适的图案定义。事实上TArch6提供的填充图案就是用这个工具调整到1:1的合适状态,即在图纸空间使用的时候填充比例为1,在模型空间使用填充比例=出图比例。
16. 加粗、填充 开关
(SetBoldLineState)
(SetSolidFillState)
利用AutoCAD+天正插件阅读天正图纸的时候,可以手工键入上数AutoLISP函数来开关加粗、填充
17. 编译加载天正菜单系统
TmnLoad
修改过天正菜单文件 tch.tmn后,可以用tmnload来编译加载
18. TArch6.0 for AutoCAD 2005的安装方法
Autodesk已经发布AutoCAD 2005,但是天正公司已发布的产品不能直接用安装程序安装到AutoCAD 2005上,这里给的是绕道的解决方法。用此方法,用户需要对Windows操作(注册表)有一定的基础
1. 把快捷方式 “TArch6 for R16”改为其它,如“TArch6 for A2004”
2. 运行Windows注册表编辑程序 Regedit
3. 找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
Software\Autodesk\AutoCAD
把 R16.0 临时的改为其他名称如 R16.2
把 R16.1临时的改为R16.0
4. 安装TArch6,不需要选任何部件(如果已经安装过TArch6)
5. 把新生成的快捷方式 “TArch6 for R16”改为其他,如“TArch6 for A2005”
6. 恢复注册表,把 R16.0改为R16.1,把R16.2改为R16.0
这样就同时有了 TArch6 for AutoCAD 2004 和2005
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
