土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ Lightscap渲染3DMAX建摸须知
发布于:2004-09-12 11:08:12 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
Lightscap是一个要求摸型很严格的软件,所以在建摸的时候要注意以下几点:
1、所有的模型都不能有面的交叉,也就是说不能出现如图所示的情况。
但是可以用boolean来解决。如图
2、建摸的时候因尽量避免出现狭长的三角型面,如下图有两个墙面的表面划分,应尽量产生第一种,第二种划分容易出现阴影漏的缺
点,不过第一种表面划分不太容易得到,在MAX中,加大分段数目,然后Boolean或Extrude可能有所帮助。
3、模型尽量简化,任何看不见的面都把应该删除。在MAX中使用LATHE、LOTT等命令时,注意减少Sagments的值,到Lightscape中用光滑
命令将之光顺。
4、分多次将模型导入,先将删除家具的空房子导入,调整光线,材质,再将家具导入。
5、用SHIFT+ESC代替(停止光能传递),立刻停止光能传递。
6、最终渲染强烈建议到DOS窗口进行,命令如下:
进入Lightscapein
lsray -x 4000 -y 4000 -aa 3 -v -sh -alpha d:*.ls c:*.tif
我们要渲染D盘根目录的*.ls文件,反矩尺级别为3,重新计算阴影,并且计算一个ALPHA通道,存盘文件为*.tif放在C盘下。
7、建摸的单位要统一。
8、买一快好的显卡。
全部回复(25 )
  • ligang66
    ligang66 沙发
    打开注册表后在编辑菜单中找查找,或按ctrl+F组合键,在查找输入文本框中输入3dsmax5,点确定,就找到了
    2007-05-20 17:00:20
  • liangjia666666
    怎么看不到图形啊?
    2006-02-26 10:45:26
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 84 人订阅
3DSMax学习:放样(LOFT)法建模
在3DSMax中有大量的标准几何体用于建模,使用它们建模方便快捷、易学易用,一般只需要改变几个简单的参数,并通过旋转、缩放和移动把它们堆砌起来就能建成简单美观的模型,这对于初学者来说无疑是最好的建模方法。 但当经过一段时间学习以后,我们会发现很多物体并不能通过上述方法实现,而对于对3DSMax刚有一些认识的学习者来说,面片(PATCH)建模过于复杂,而NURBS建模又显得高深莫测,这时放样(LOFT)法生成物体模型则是最简单易行的办法。
